从 Autodesk Simulation Moldflow Insight 导入曲面模型
您可以导入已从 Autodesk Simulation Moldflow Insight 软件中导出的双层面曲面模型文件。
选择“AMA 的曲面网格 (*.amm)”文件类型可以将模型导入为在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中所使用的模型格式。
  1. 打开一个现有工程,或创建一个新工程。
  2. 单击 导入(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”),或者在“工程视图”窗格中单击鼠标右键,然后选择 导入,“标准”工具栏 “导入”。
  3. 单击 浏览,“标准”工具栏 “浏览”,然后从“文件类型”列表中选择“AMA 曲面网格 (*.amm)”,浏览至所需文件的存储位置,然后单击“打开”。 如果最近导入过 *.amm 模型,则可以从“最近导入的模型”列表中进行选择。
  4. 单击“下一步”。 此时将显示“导入向导 - 单位”对话框。将显示模型的单位及尺寸。
    注: 因为 *.amm 曲面模型是按照在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中所使用的格式导入的,所以不能更改这些值。
  5. 单击“下一步”。 此时将显示“导入向导 - 高级选项”对话框。默认选中“检查匹配”选项。程序会检查模型并确定其是适合于双层面分析还是 3D 分析。可以选择不检查匹配。
    注: 因为 *.amm 曲面模型是按照在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中所使用的格式导入的,所以“自动清理”选项不可用。
  6. 单击“下一步”。 此时将显示“导入向导 - 工艺”对话框,并开始对模型进行初始检查。
  7. 查看“建议”并选择模型的“分析类型”。
    注: 可通过选中“显示日志”复选框来查看处理日志。
  8. 单击“完成”。
该模型将显示在“模型”窗格中。
