“打开”对话框 - Vault
使用“打开”按钮可以打开 Vault 工作文件夹中的工程。
指定要打开的工程。要访问此对话框,请确保已登录到 Vault 并选择 Vault 选项卡 > “打开”。
查看 指定要在 Vault 中检查的文件夹。
工程列表 显示数据库中可用工程的相关信息。选择要打开的工程。
文件名 选定的工程文件将显示在此字段中。
修正 如果某一工程有多个版本,则会在此下拉框中显示选定文件的最新修正版。要打开工程的早期版本,请从列表中选择相应的修正版编号。
文件类型 仅显示具有所示文件类型的工程。这些文件与访问 Vault 的 Moldflow 产品兼容。
打开 将打开选定工程。默认情况下,关联的文件为只读且处于未检出状态。要改变此操作,可在单击“打开”按钮之前,选择相邻的向下箭头,然后选择“打开 (全部检出)”。只要一打开工程,即会检出所有从属文件。
