创建部署
使用以下步骤通过安装程序创建新部署。在此过程中,您可以接受每个已安装产品的默认配置来创建默认部署,也可以在部署中自定义一个或多个产品的配置设置来创建自定义部署。
重要: 当指定管理映像的路径时,强烈建议您使用通用命名约定 (UNC) 路径,以确保在整个产品生命周期中所有用户都使用相同的路径。同样,如果您的管理映像嵌套在一系列子文件夹内,可能会超出 Windows 操作系统设置的路径长度限制。通过将管理映像放置在服务器顶级目录中或附近(例如 \\serverXX\Deployments),可避免这种可能性。
  1. 关闭计算机上所有正在运行的应用程序。
  2. 启动安装程序。
  3. 在第一个页面上,如果语言选项可用,请选择适用于部署说明的语言,然后单击“创建部署”。
  4. 在“配置 <名称>”页面上的“管理映像”部分中,指定以下数据:
    1. 为部署输入一个可标识用户组、平台或其他属性的描述性名称,以将此部署与其他部署区分开来。
    2. 输入路径或浏览到要在其中创建并存储管理映像的共享网络文件夹。用户将在此位置安装程序。
    3. 选择 64 位操作系统作为目标操作系统。
    4. 选择是否仅包括此配置需要的产品。
      • 如果选中,则将来不能修改部署以包括其他产品。
      • 如果未选中,则管理映像将包括所有可能的产品,因此可以通过任意方式修改当前部署。
  5. 在“安装设置”部分中,选择以下选项中的一个或多个:
    • 静默模式在后台运行安装,而不提示用户进行任何输入。
      注: 静默模式可自动重新启动用户的计算机,而不会在安装后发出警告。
    • 每个工作站上的日志文件可使用户查看自己的安装以及进行故障排除。
    • 网络日志文件位于一个中心位置,可支持网络管理员查看所有安装数据。
      注: 网络日志文件必须在共享文件夹中,部署的用户对其具有读写访问权限。否则,用户安装的日志数据无法写入日志文件。
  6. 查看并接受 Autodesk 软件许可协议。
  7. 在“产品信息”页面上,选择许可类型,然后输入您的序列号和产品密钥。如果该数据有效,则显示绿色复选标记。
  8. 如果确定产品信息是正确的,则单击“下一步”。
  9. 在“创建部署配置”页面上,选择要包括在部署中的产品。
  10. 如果需要为产品配置设置,则单击产品名称打开配置面板以查看和更改设置。
    重要: 您选择的配置设置会应用到已从该部署安装的产品的每个实例。创建部署后,这些设置仅可通过修改部署更改。
    配置设置可能会因产品不同而出现很大的差异。有关详细信息,请参见产品的安装帮助补充信息。
  11. 单击“创建”以创建部署。
    创建部署后,“部署配置完成”页面会打开,显示新部署的路径和用于在线注册产品的链接。
  12. 该屏幕使用完成之后,单击“完成”。
