“创建管道”对话框
设置管道类型、起点和终点坐标以及冷却管道段之间的连接方法
若要访问此对话框,请单击 (“几何”选项卡 > “冷却系统”面板 > “管道”)。
注: 冷却工具不适用于“ 仅零件 ”模具类型。
冷却管道“类型”最初被设置为默认的指定冷却管道类型。可以接受默认类型,也可以单击 “浏览”打开“冷却管道属性”对话框,更改所有新冷却管道的默认管道类型。
使用此对话框创建冷却管道有两种方法:
利用“栅格设置”可以显示或隐藏建模栅格,以及添加和/或设置冷却平面。如果显示建模栅格,则可以选择“捕捉栅格点”选项以协助精确定位冷却管道段。也可以访问默认栅格属性,并根据需要进行更改。
对话框元素
管道类型
指示冷却管道的类型、形状及尺寸。
单击 编辑冷却管道属性。
编辑...
编辑流道类型。
起点
指定将用作冷却管道的起点的坐标。
X、Y 和 Z 起点坐标
在 X、Y 和 Z 文本框中输入坐标以指定冷却管道交叉点的起点坐标。
终点
指定将用作冷却管道的终点的坐标。
相对位置
指定终点坐标指示与起点间的距离,而不是与绝对位置间的距离。
X、Y 和 Z 终点坐标
在 X、Y 和 Z 文本框中输入坐标以指定冷却管道交叉点的终点坐标。
自动连接到下一个管道
创建一段延续先前冷却管道段的冷却管道段。
捕捉管道
从现有流道段的最近可用点开始一个新的流道段。
