求解器消息 700955
信息文本
** 警告 700955 ** 有两个单元过于靠近第一个单元:id = 单元号,位置 = 位置。第二个单元:id = 单元号,位置 = 位置。
解释
在冷却分析的边界单元集成过程中,发现有两个单元相互靠得太近。当两个单元质心之间的距离小于其中任意一个三角形平均边长的 10% 时,将发出此警告。如果冷却回路单元与三角形单元相交,也会发出此警告。
此警告通常发生在两个纵横比不良的三角形单元彼此邻近时。另一个常见原因是在纵横比良好的两个邻近三角形单元之间,在零件中形成一个折叠,导致在两个单元之间具有非常小的拔模角。使用双层面网格时,警告可能会出现在零件厚度非常薄且相对三角形太大时。
精度
  • 简化模型几何并删除文本、圆角和其他精细细节。
  • 详细地分析模型。
  • 修复冷却系统中的错误交叉点。
  • 重新划分零件的网格。
