“创建喷水管/隔水板”对话框
利用该对话框可以设置喷水管/隔水板类型、起点与终点坐标、冷却管道段之间的连接方法以及建模栅格设置。
若要访问此对话框,请单击 喷水管/隔水板(“几何”选项卡 > “冷却系统”面板 > “喷水管/隔水板”)。
注: 冷却工具不适用于“ 仅零件 ”模具类型。
使用此对话框创建喷水管/隔水板有两种方法:
利用“栅格设置”可以显示或隐藏建模栅格,以及添加和/或设置冷却平面。如果显示建模栅格,则可以选择“捕捉栅格点”选项以协助精确定位冷却管道段。也可以访问默认栅格属性,并根据需要进行更改。
对话框元素
喷水管/隔水板类型
指示喷水管或隔水板的类型、形状和尺寸。
单击 可编辑喷水管或隔水板属性。
起点
指定将用作喷水管或隔水板起点的坐标。
X、Y 和 Z 起点坐标
在 X、Y 和 Z 文本框中输入坐标,以指定喷水管或隔水板的起点坐标。
终点
指定将用作喷水管或隔水板终点的坐标。
相对位置
指定终点坐标指示与起点间的距离,而不是与绝对位置间的距离。
X、Y 和 Z 终点坐标
在 X、Y 和 Z 文本框中输入坐标,以指定喷水管或隔水板的终点坐标。
