导入现有流道系统
通过此选项可导入在另一个方案中或第三方 CAD 软件包中建模的流道系统,其保存格式为 ASCII IGES (*.igs)、ASCII UDM (*.udm) 或 Autodesk Simulation Moldflow (*.adv) 和 (*.sdy)。
注: 以不同文件格式导入时会导入不同的流道属性。
  • 如果选择导入 *.igs 或 *.iges 文件,则该过程会将流道系统的每个段作为中心线导入,并应用默认流道尺寸。如果导入的流道系统有浇口和主流道,则浇口和主流道会从导入文件中删除,然后需要进行手动添加。
  • 如果导入 *.sdy 文件,则仅导入流道系统而不导入型腔。
  • 如果主流道已存在,且导入 *.sdy 或 *.udm 文件,则不会导入第二个主流道,以避免发生多个主流道并存的问题。
提示: 要从 *.adv 文件导入流道系统,首先需要导入 *.adv 文件,然后将其另存为 *.sdy 或 *.udm 文件。然后才可以导入流道系统。
  1. 确保根据具体情况将“模具类型”设置为 单型腔 或 多型腔 。
  2. 设置分型面,以及要将流道系统导入其中的一个或多个型腔的模具布局。确保模型正确取向。
  3. 对于 ASCII IGES (*.igs) 文件:
    1. 单击 属性(“几何”选项卡 > “属性”面板 > “属性”)。
      将显示“编辑属性”对话框。
    2. 指定所导入流道系统的默认属性,然后单击“确定”。
  4. 单击 导入流道(“几何”选项卡 > “浇注系统”面板 > “导入流道”)。
    将显示“导入”对话框。
  5. 单击 浏览 “浏览”搜索包含现有流道系统的文件。或者,也可以从“最近导入的流道系统”部分中选择文件,然后单击“确定”。
    即导入流道系统。
    注: 对于 ASCII IGES (*.igs) 文件,将在“流道属性”对话框中指定的流道属性指定给导入的流道系统。
  6. 要更改流道系统属性,请选择 选择,单击截面,然后右键单击并选择“属性”。
  7. 对于 ASCII IGES (*.igs) 文件:
    1. 如果需要,删除所有不表示流道的流道系统截面。
    2. 单击 主流道(“几何”选项卡 > “浇注系统”面板 > “主流道”)。
      将会显示“创建主流道”对话框。
    3. 根据需要使用此对话框定位主流道,然后单击“确定”。
    4. 单击 浇口(“几何”选项卡 > “浇注系统”面板 > “浇口”)。
      将会显示“创建浇口”对话框。
    5. 根据需要使用此对话框定位浇口,然后单击“确定”。
  8. 对于 ASCII UDM (*.udm) 和 study (*.sdy) 文件,需要将浇口重新连接到注射点。
