通过“分析向导”的“精度”选项卡可控制结果的精度。
| 分析模型处理 | 使用此功能可提高分析的精度。这一点对具有大量小特征的模具(如圆角或半径),或如果您要检查高度详细的结果非常必要。 注: 精度较高的结果需要更多的计算资源,并且运行的时间更长。
级别 0 是默认设置,建议应用于大多数模型和设置。这是分析速度和精度的最佳组合。 |
| 对所有模型应用上述设置 | 将这些精度设置用于将来的分析。 |
| 3D 模型浇口接触直径(仅零件) | 设置自动或特定浇口直径来分析具有虚拟浇口大小的 3D 模型。这可以提高流动前沿预测的可靠性。 |
