导入 CAD 模型
可以导入现有的 CAD 模型文件来开始零件设计过程。导入模型前,最好先创建一个新工程或打开现有工程。导入 CAD 模型时,系统会提示您选择以下设置:
  • 单位(选中 STL 模型时)
注: Autodesk Simulation Moldflow Design Link 是导入几何数据的首选方法。
  1. 打开一个现有工程,或创建一个新工程。
  2. 单击 导入 (“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”),或者在“工程视图”窗格中单击鼠标右键并选择 导入,标准工具栏 “导入”。
    将显示“导入向导 - 模型选择”对话框。
  3. 在“导入”文本框中输入模型名称,或者单击“浏览” 导入,标准工具栏 找到文件。
  4. 从“文件类型”下拉列表中为 CAD 模型选择正确的文件扩展名。
  5. 浏览到 CAD 模型所在文件夹并选择该模型。
  6. 单击“打开”,然后单击“下一步”。
  7. 从“导入向导 - 单位”对话框中选择合适的单位,然后单击“下一步”。
  8. 如有必要,请从“高级选项”对话框中选择选项。
  9. 单击“下一步”检查导入模型中的缺陷。处理过程结束后,单击“下一步”。
  10. 查看“分析类型”对话框中的建议,然后选择模型的“分析类型”。
    注: 可通过选中“显示日志”复选框来查看处理日志。
  11. 单击“完成”。
该模型将显示在“工程视图”窗格中。
