定义锚平面
可以定义锚平面来表示测量零件偏差所在的起点。
开始翘曲分析时,分析零件会自动约束在零件偏差测量起点所在的平面。该平面即被定义为锚平面。在后处理过程中,可相对任意锚平面显示翘曲偏差结果。
  1. 在“方案任务”窗格中的翘曲结果下面,选择一个翘曲结果。
  2. 确保模型处于合适的旋转位置,以设置用于定义锚平面的三个参考点。 这三个点必须位于同一 Z 轴上。
  3. 单击 翘曲约束(“结果”选项卡 > “结果”面板 > “翘曲约束”)。 将会显示“翘曲约束”对话框。
  4. 单击模型或输入 X、Y 和 Z 坐标,在模型上指定用于定义锚平面的三个点。如果选择输入坐标,则单击“添加”标示各个点。
    • 定义的第一个点是锚点。该点在所有方向 (X、Y、Z)上都受约束。
    • 定义的第二个点被约束为仅在 X 上方向移动。
    • 定义的第三个点被约束为在 (X 和 Y)两个方向移动。
  5. 指定翘曲评估要使用的“最大公称偏差”值。
    注: 默认的最大公称偏差约等于平均厚度的 50%。
  6. 如果已手工输入参考点值,则单击“应用”更新该平面的翘曲值。
注: 查看翘曲结果时应仔细考虑锚平面的位置。在远离锚平面的区域内,计算所得偏差可能包含平面内收缩部分和平面外收缩。
提示: 可在零件周围拖动锚平面点,以更新在翘曲结果中显示的锚平面。
提示: 单击并按住 Shift 键,同时向上或向下拖动鼠标光标以增大或减小锚图标 () 的尺寸。
