运行分析
  1. 打开现有工程或创建一个新工程。
  2. 打开一个方案,或者单击 导入,主页选项卡(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”),然后导入一个 CAD 模型。
  3. 除运行浇口位置分析以外,其他分析请单击 注射位置,主页选项卡(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “注射位置”),然后单击模型以插入注射点。
    注: “方案任务”窗格中的“填充预览”选项可用于查看注射位置对填充模式和熔接线的影响。
  4. 单击 分析向导,主页选项卡(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析向导”),然后从列表中选择一个分析序列。
  5. 选择“材料”选项卡,然后选择材料或制造商和牌号。
  6. 单击“分析”开始进行分析。
    提示: 也可以从功能区启动分析。单击 (“主页”选项卡 > “分析”面板 > “开始分析”)。
可能需要经过片刻后,屏幕才会显示图形结果。在此过程中,可通过屏幕底部的进度条来监视分析进度。
分析完成后,将打开“摘要”窗格。
注: 指定新分析序列时,前一分析的结果可能失效。如果出现此情况,会提示您在继续操作之前“删除”当前结果,或“创建副本”以将新结果保存到单独的方案中。
警告:
同时运行大量分析需要大量运行时内存,并可能会导致分析失败。
