“报告生成向导”对话框 -“报告布局”页面
选择报告格式和外观选项。
对话框元素
报告格式 选择报告的文件格式。
报告模板 指定生成报告所使用的模板。
模板的结构将确定报告的布局。
标准模板 由 Autodesk 创建的报告模板,其中包括客户所需的最常用报告属性。
单击“标准模板”单选按钮选择 Autodesk 模板。从下拉菜单中选择 Autodesk 模板。
用户创建的模板 如果标准模板不足以描述您要描述的所有内容,则您可以创建自己的报告模板。单击“用户创建的模板”单选按钮选择您自己的模板。在 Microsoft Powerpoint 或 Microsoft Word 中,通过先使用空白标准模板然后再按个人喜好对其进行编辑的方式创建自己的模板。对于 HTML 模板,需要了解一些 HTML 编程知识才能充分利用该选项。
封面 指定要在报告开头包含的封面。
单击“封面”复选框,然后单击“属性”来编辑报告封面。
报告项目 已选为要纳入报告的所有项目的列表。其中包括结果、图像、动画和文本。
提示: 生成报告前,请使用“移动”按钮对报告项目进行正确排序。
项目细节 为每个报告项目选择图形输出和描述文本。
对于“报告项目”列表中的每个报告项目,指定想要的图形输出(重新生成图像或屏幕截图)、是否需要动画以及是否需要文本作为结果/报告项目的补充。
重新生成图像
生成报告时,请确保已更新对报告中所含图像或动画所做的任何修改。
屏幕截图
为列表中的每个“报告项目”选择屏幕截图,以便在报告中包含模型的静态图像。
在“报告项目”列表中加亮某个项目,然后单击“屏幕截图”将该模型的静态图像纳入报告。对于认为应该包含静态图像的各个后续“报告项目”重复此操作。
屏幕截图属性
单击“属性”选择是生成新的静态图像还是使用报告中的现有图像。还可以更改静态图像的尺寸。
动画
选择“动画”向 html 报告中添加动作。
动画属性
指定该项目的动画属性,或从文件中选择其他动画。
单击显示在“报告项目”列表中的结果或动画。对于每个需要添加或更改动画属性的项目,可选中“动画”复选框,并单击“属性”,然后输入所需值。
描述文本
可以编辑与所选项目相关联的文本块。
上移 改变报告中项目的显示顺序。
单击“上移”按钮向报告的开头方向移动项目。
文本块 将文本部分添加到“报告项目”列表中。
成型工艺 本软件包支持多种成型工艺。分析塑料零件的设计时,选择正确的成型工艺很重要。成型工艺必须反映模拟的真实情况。选择成型工艺后,即会更新支持的分析序列。
