通过“选项”对话框中的“常规”选项卡,可以配置系统设置、使用的显示颜色、建模首选项、模型导入目录、已记住的常用材料数量以及分析选项设置。
对话框元素
- 测量系统
- 指定是以公制单位还是以美国英制单位显示模型。
- 激活单位
- 指定用于显示模型的单位。
- 可以选择以下单位中的任何一种来显示模型,并将此单位用于该模型:
- 美国英制单位 —(英制)英尺、英寸。
- 公制单位 - 米、毫米。
- 常用材料列表
- 指定将显示在“选择材料”对话框的“常用材料”窗口中的常用材料数量。
- 要记住的材料数量
- 单击向上和向下箭头,指定存储在“选择材料”对话框中的常用材料的数量,或在提供的框中键入数量。最大材料数量为 99。
注: 必须选中“选择材料”对话框中的“选择后添加到常用材料列表”复选框以确保记住常用材料。
- 货币
- 允许您指定在结果的“成本顾问”部分中使用的货币类型。
- 货币符号
- 可以更改在成本顾问中使用的货币单位。使用下拉列表选择货币单位。
- 内存/性能
- 选择是否“缓存,回收内存以优化性能”。
默认情况下不选中此选项。
如果您希望 CPU 缓存且回收内存资源以供此应用程序使用,则选择此选项。这可以提高此应用程序的性能,因为计算机不必为此应用程序执行的后续操作来重复内存资源分配任务。
缓存的内存无法轻易地用于可同时在计算机上运行的其他应用程序,因此当选择此选项时,其他应用程序的性能可能会受到负面影响。
注: 对性能的影响在 32 位系统中最为明显,因为其内存资源更有限。
