对象可见性
若要着重调查某个分析,可以隐藏或显示浇注系统和冷却系统等建模单元。
若要定制显示的单元,请选择 (“视图”选项卡 > “可见性”面板 > “对象可见性”),建模单元列表将显示。任何选定的项目将显示在“图形显示”窗格中。
注: 仅包含在方案中的单元可供选择。
下面列出可用的单元:
边界框
切换边界框的显示。
边界框是 XYZ 平面上可包含模型的最小框。边界框用于确定所需的注塑机参数,例如锁模力要求。
注射锥
切换注射锥的显示。
注射锥表示熔化的聚合物进入模具的位置。
原点
显示或隐藏局部坐标系原点。
特征边
显示模型的特征边。
这通过在模型中搜索使用 46 度角度公差的非平面曲面来实现。使用“选项”对话框中定义的加亮颜色将边绘制在现有模型之上。
型腔
隐藏或显示模具中的型腔。
此功能使您能够更密切地关注浇注和冷却系统。
流道系统
隐藏或显示流道系统。
其他浇注系统单元(如浇口、流道和主流道)仍会显示。
流道中心线
在中心线和标准格式显示之间切换激活的流道系统单元。
流道交叉点
切换流道系统交叉点的显示。
这在仅选择浇口时特别有用。
浇口
显示或隐藏浇口的显示。
限制性浇口区域
切换限制性浇口区域的显示。
可放置注射位置的可能表面可通过将某个表面分配为限制性浇口区域进行限制。
冷却管道
隐藏或显示冷却管道。
其他冷却系统单元(如软管、隔水板和喷水管)仍会显示。
冷却软管
选择该选项后,将会显示冷却软管。
延伸到模具边界之外的冷却系统的任何零件都将被视为“软管”。冷却软管不影响零件的冷却。
冷却隔水板
隐藏或显示冷却隔水板。
隔水板对零件热点提供局部化的、有针对性的冷却。
冷却喷水管
隐藏或显示冷却喷水管。
喷水管对零件热点提供局部化的、有针对性的冷却。
冷却交叉点
切换冷却交叉点的显示。
在对位于冷却管道交叉点处的隔水板或喷水管建模时,该选项很有用。
冷却进水口
切换冷却液入口箭头的显示。
在设置冷却液入口属性后,可能不需要显示冷却液入口。
冷却中心线
在中心线和标准显示之间切换冷却管道单元。
该功能有助于快速评估冷却单元(例如喷水管和隔水板)与其他特征的接近度。
模具轮廓
切换已定义的模具的表达。
