“温度,模具-回路界面处 (瞬态)”结果显示在整个周期期间,模具和冷却管道间的界面上的温度变化情况。
使用此结果可确定冷却管道是否有效冷却,或者冷却管道的放置是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道或冷却液温度。冷却管道的放置和模具的热传导率将会影响温度变化。
“温度,模具-回路界面处 (瞬态)”结果通常比模具-型腔界面(瞬态)温度低 10ºC 到 30ºC。如果使用自动注射 + 保压 + 冷却时间,非常接近目标温度的冷却液温度将显著延长预测的周期时间。
查看“温度,模具-回路界面处 (瞬态)”结果时,请注意以下方面。
