拉伸速率结果 (3D)
拉伸速率 (3D) 结果由填充微芯片封装和压缩型建模过程分析利用 3D 分析技术生成,显示写入结果时模具型腔内的拉伸速率。
注: 压缩型建模过程中,该结果以默认设置的形式显示在变形网格上。借助此默认设置,逐个单击时间段,就可以观察聚合物如何被压缩为零件造型。若要将其关闭,以便直接在零件上看到结果,请在结果上单击鼠标右键,选择“属性”,然后取消选中“在变形网格上显示”
使用此结果
拉伸速率表示聚合物在流经厚度发生变化的路径时出现的延伸量。通常,拉伸速率在浇口区域表现得最快,因为该处流动速度快且可出现较大厚度变化。收缩是沿流动方向的厚度减小,将导致熔体被正向拉伸(延伸)。此类拉伸发生在浇口的入口处。反之,当熔体经过膨胀(厚度增加)区时将出现负向拉伸(沿流动方向压缩),这种膨胀发生在窄浇口与型腔较厚部分的相接处。纤维填充材料在强拉伸流动区域会经过一个明显的取向过程。
使用拉伸速率可以查看流动在何处出现明显的延伸变形。这将有助于了解浇口处出现的额外压力降(有时称为入口压力损失)。拉伸速率结果仅适用于四面体单元。对柱体单元无效。
对于厚度均匀的零件,拉伸速率等于零。当材料流经零件的收缩区时,拉伸速率为正;当材料流经膨胀区时,拉伸速率为负。
提示: 使用剖切平面查看拉伸速率。
检查事项
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可对模型和材料进行更改。
