聚对苯二甲酸丁二酯 (PBT) 具有高强度和刚性的特性,应用非常广泛。PBT 是最坚韧的工程热塑性塑料之一。
建议使用正圆形流道来传递最大压力。确定流道直径的准则是零件厚度 + 1.5 mm。可以使用多种浇口。浇口直径最好是零件厚度的 0.8–1.0 倍。使用圆锥浇口时,建议的最小直径为 0.75 mm。还可以使用热流道,但须小心谨慎以避免流涎和材料降解。
PBT 是一种树脂,由对邻苯二甲酸二甲酯和丁二醇聚缩而成。它是一种半结晶材料,具有良好的耐化学性、机械强度、电气性能(高绝缘强度和绝缘电阻)以及耐热性,在大多数环境条件下,所有这些属性都是稳定的。这种材料的吸湿性非常弱。
拉伸强度位于 50 MPa [7,250 psi](对于添加填充物的材料)到 170 MPa [24,650 psi](对于玻璃钢材料)的范围内。大量的玻璃填充物使得这种材料更易碎。
结晶化过程很快,因此如果冷却不均匀,可能会引起翘曲。对于玻璃填充材料,在注塑流向中收缩率会减小,但在交叉流向中,收缩率可能会与普通材料的收缩率相同。收缩率约在 0.015–0.028 mm/mm [1.5 -2.8%] 之间。30% 的玻璃填充材料的收缩率范围为 0.3–1.6%。
PBT 的熔点(约为 225°C [437°F])及其热变形温度比 PET 低。它的维卡软化点约为 170°C [338°F]。玻璃化转变温度在 22°C–43°C [71°F–109°F] 的范围内。
熔体粘度非常小,由于结晶化速度快,周期时间通常很短暂。
