求解器消息 99464
消息文本
** 警告 99464 ** 组合物弹性模量的比,弹性模量的第一主方向,第二主方向 (E1/E2) 值(组合物 E1 E2)高于完全排列的 E1/E2(完全排列的 E1 E2 比)值。检查材料数据并再次运行分析。
解释
纤维取向预测代码已使用在求解器参数中选择的微机械模型计算第一主方向上的弹性模量 (E1) 最大理论值与在第二主方向上弹性模量 (E2) 最小理论值的比,前提是所有纤维均沿着流动方向排列 (<完全排列的 E1 E2 比>)。在当前所选材料的机械属性中指定的组合物(矩阵+纤维)“第一主方向上的弹性模量 (E1)”值与“第二主方向上的弹性模量 (E2)”值的比大于为完全排列的纤维计算出的比,这表明其中的一个或两个组合物值无效。
精度
  • 编辑当前材料并更改组合物弹性模量。
  • 选择另一种材料。
  • 如果材料源自 Autodesk Simulation Moldflow 材料 数据库,请与技术支持联系。
