第二主方向上的型腔内残余应力结果
“第二主方向上的型腔内残余应力”结果显示顶出之前第一主方向的垂直方向上的应力。
此结果通过使用中性面或双层面分析技术的保压分析生成,表示顶出之前第一主方向的垂直方向上的应力。
注: 如果选择用于分析的材料的“残余应变”收缩模型,则不会生成此结果。在“热塑性材料”对话框(“选择材料” > “详细信息” > “收缩属性”选项卡)上查看指定材料的材料属性数据。
使用此结果
零件中的残余应力可能产生自模具填充或保压过程中所产生的剪切应力。除这些因流动而产生的应力之外,残余应力还可能产生于零件上(由于顶出时表面温度不同)以不同速度冷却的各个区域。要将这些应力降至最低,需要均匀冷却。
这些残余应力可能导致使用中零件过早失效或者零件翘曲和变形。
注: 型腔内残余应力可通过保压分析计算得出,它表示顶出之前零件内的应力。它不一定能反映顶出之后零件所受到的应力。此结果最适合用作翘曲分析或应力分析的输入,例如翘曲或 Abaqus,而非独立使用。
检查事项
图中的正值表示拉伸,负值表示压缩。
要更精确地表明零件的哪些部分处于拉伸状态以及哪些部分处于压缩状态,请使用翘曲应力结果。
