迟滞
熔体在某一特定的流动路径上流速减慢或停止流动时即发生迟滞,可导致不均匀和无法预见的流动模式。
迟滞
进入型腔的熔体填充较薄部位和较厚部位时,它会先填充较厚部位,因为较厚部位的路径对流动产生的阻力小。这会导致熔体在较薄部位中的流动停止或明显减速。迟滞会降低零件质量,体现为表面外观发生变化、保压差、应力高和塑料分子的取向不均。如果迟滞使得流动前沿完全冻结,那么部分型腔可能保持未填充状态,从而导致短射。
熔体一旦开始减速,便会快速冷却,粘度也会因此加大。高粘度转而又会进一步抑制流动,导致冷却速度更快,因而此问题可自我扩展。迟滞会在加强筋中和壁厚变化明显的零件的较薄部位产生。在下图中,加强筋以红圈圈出。由于此处比零件的其余部分薄得多,因此对于流动的阻力较大。
解决方法
下面的动画演示了如何通过使用不同的注射位置避免零件中产生迟滞。如第二个示例所示,如果没有可用的备选路线,在加强筋中的流动将是连续的,并且不会迟滞。
查看填充时间和温度结果有助于解释迟滞发生的原因。填充时间图将通过填充时间等值线的狭窄间距来表示迟滞,而温度图将通过低温和较大的温度梯度来表示迟滞。
采取以下步骤也可减少迟滞:
  • 移动聚合物注射位置,使其远离迟滞区域,这样便会在熔体到达薄区域之前先填充型腔的主体。没有其他的可选流动路径,留给聚合物迟滞的时间就会减少。
  • 将聚合物注射位置移至将因此而使用较大压力的迟滞发生处。将薄加强筋/定位柱作为最后的填充点是很有用的,这样便可使所有的注射压力均施加于此点。
  • 增大迟滞发生处的壁厚可减少流动阻力。
  • 使用粘性较小的材料(即,熔体流动指数较高的材料)。
  • 加快注射速度可减少潜在的迟滞时间。
  • 提高熔体温度,以使熔体更容易地流入薄区域。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
