“温度,模具-模具差异 (瞬态)”结果显示整个注射成型周期期间每次迭代时,两个模具板间的分型面之间的温度差。
使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,模具-模具差异 (瞬态)”结果。
温度差异由用户定义的外部热传导系数 (HTC) 或界面传导率确定。HTC 值越低,表示对热传导的阻力越大。
可以使用此结果来分析冷却系统的设计。分型面的顶部侧和底部侧之间的温度差异分布应该均匀或者仅显示较小的变化,以确保冷却均匀和冷却不均效应造成的翘曲最小。差异越小,冷却越有效。
您可以使用剖切平面工具检查模具镶件内的温度;平均温度的变化应该很小。平均温度高的区域可能说明这些区域冷却效果不佳。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
查看“温度,模具-模具差异 (瞬态)”结果时,请注意以下方面。
