剪切模量,有时也称为刚性模量,指的是由于切向应力而产生的变化,它用于衡量材料的“坚硬”程度。
剪切模量(平均)(重叠注塑)结果表示重叠注塑组成上与纤维取向方向重合的 XY 方向上施加的剪切应变。
剪切模量(平均)(重叠注塑)结果是一个纤维厚度比 (FOT) 平均值,这意味着先为每层上重叠注塑组成的每个单元计算,然后为每个单元计算,取所有层的平均值。
剪切模量 (G12)(重叠注塑)结果表示重叠注塑组成上与纤维取向方向重合的 XY 方向上施加的剪切应变。在分析持续时间内,此结果是基于层的,并为模型中每个层上的每个单元记录该结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。
剪切模量 (G13)(重叠注塑)结果表示重叠注塑组成 XZ 方向上,或垂直于纤维取向方向的方向上施加的剪切应变。在分析持续时间内,此结果是基于层的,并为模型中每个层上的每个单元记录该结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。
剪切模量 (G23)(重叠注塑)结果表示重叠注塑组成 YZ 方向上或第三主方向上施加的剪切应变。在分析持续时间内,此结果是基于层的,并为模型中每个层上的每个单元记录该结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12),并且只有这 4 个常量用于(平均)结果。
剪切模量(平均)(重叠注塑)结果是一个纤维厚度比 (FOT) 平均值,因此它是一个基于单元的值(取每个单元所有层的平均值)。
其他剪切模量(重叠注塑)结果是基于层的,因此,您可以通过播放默认等值线图(将会播放整个名义厚度上的结果)检查每个层的剪切模量。可以通过查看这些结果了解有关剪切模量分布的更详细信息。
剪切模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
