“剪切速率,体积”结果
剪切速率,体积”结果图显示横截面上剪切速率的大小。
剪切速率,体积”是根据壁剪切应力和流动性得到的,它表征横截面上剪切速率的大小。首先,根据流动性和零件厚度计算出典型粘度。然后,根据壁剪切应力和这一典型粘度计算得出“剪切速率,体积”。
注:剪切速率,体积”结果是中间结果,这表示其默认动画随时间变化,而默认范围是整个结果范围的最小值到最大值。
使用此结果
剪切速率用于衡量塑料层滑过彼此的速度。如果速度过快,聚合物链就会断裂,而材料会降解。
体积剪切速率不应超过材料数据库中为该材料推荐的最大值。超过此值很可能会导致聚合物降解。
与温度相同,剪切速率也随厚度而变化。体积剪切速率概述了填充阶段的剪切速率分布情况。与总体温度相反,体积剪切速率不是剪切速率在厚度上的平均值或加权平均值。平均值或加权平均值并不适合,因为剪切速率在零件厚度上的变化非常大。
检查事项
