冷却 (FEM) 分析结果有时不会收敛。如果存在这种情况,原因通常是模具单元与零件单元之间匹配不良。可使用零件与模具接触不当结果对此进行确认并对匹配不良的区域进行研究。
零件与模具接触不当结果可显示出模具的四面体单元与零件的四面体单元之间的匹配情况。如果单元匹配不良,分析将失败。
默认情况下,“方案任务”窗格中不显示此结果。但是,可以在运行分析后,将此结果创建为新建图,方法为:单击 ( ),然后单击
“新建图”并从下拉菜单中选择
图形。“零件与模具接触不当”将列在“可用结果”中。
在分析期间,求解器对模具的内部进行检查,以确定模具网格与零件网格是否匹配。如果网格完全匹配,“零件与模具接触不当”结果显示蓝色并显示值零 (0)。如果不存在接触,“零件与模具接触不当”结果显示红色并显示值一 (1)。要成功运行冷却 (FEM) 分析,不应存在未接触的红色区域。
如果“零件与模具接触不当”结果显示红色区域,重新划分模具网格并修复这些区域。
