“剪切速率,最大值”结果
剪切速率,最大值”结果显示在写入结果前给定节点处的最大剪切速率。
例如,如果给定节点处的剪切速率在时间 = 1.5 秒时达到最大值 4200 1/s,则该值便是为后续所有时间指定的值。
此结果由填充分析利用 3D 分析技术生成。
使用此结果
剪切速率用于衡量塑料层滑过彼此的速度。如果速度过快,聚合物链就会断裂,而材料会降解。
剪切速率结果可能有一小部分横截面超过最大材料限制,而体积剪切速率还保持在这一限制之下。超过限制的区域可能很容易出现材料降解、脆化和表面光洁度不佳等问题。
最大剪切速率明显大于体积剪切速率时,以 XY 图表显示剪切速率十分有用。
注: 使用带有该结果的剖切平面可检查实体模型中的最大剪切速率。
检查事项
要减小内部剪切应变:
  • 降低流动速率。
  • 使用程序化的注射速度。
  • 增大壁厚。
  • 避免不同的取向和收缩不均。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
