气穴(包括排气槽)结果显示可能产生气穴的位置,包括指定的排气分析(排气槽)位置。
启用“执行排气分析”选项时,此结果通过采用热塑性塑料注射成型、热塑性塑料重叠注塑、反应成型或微芯片封装成型工艺和使用 3D 分析技术的填充或填充+保压分析序列生成。
通过编辑图形属性可以控制此结果的显示方式。
使用此结果
使用气穴(包括排气槽)结果有助于选择合适的排气槽位置。如果指定的排气分析(排气槽)位置与预测的气穴位置相同,则模具中的指定位置适合放置排气槽。
提示: 使用气穴结果标识用于初步设置排气分析位置的区域。然后,启用该选项执行排气分析并再次运行该分析。
检查事项
为优化排气槽的放置位置,可尝试以下其中一个选项。
- 移动注射位置以便气穴形成易于排气的区域。
- 如果预测指定的排气分析位置附近没有任何气穴,则可能不需要在该位置使用排气槽来排除模具中的受困空气。
- 如果预测指定的排气分析位置附近存在气穴,但气穴的位置与该指定位置不同,则移动排气分析位置,使其与排出受困空气的位置能够更好地匹配。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
