温度,回路冷却液(平均)结果
温度,回路冷却液 (平均)”结果显示冷却回路内的冷却液的平均温度,该值使用有限元法 (FEM) 计算得出。
使用此结果
冷却分析日志包含冷却液从流入到流出的温度变化。如果该温升不可接受(大于 2-3°C),则使用“温度,回路冷却液 (平均)”结果来确定出现最高温升的位置。
在并联回路中,即使冷却液从流入到流出的最终温升很小,但冷却液在冷却管道的某些部分可能已达到很高的温度。
冷却液流过一条管道时,发生以下事件:
  • 冷却液温度升高。
  • 高温冷却液与低温冷却液混合。
  • 冷却液流出回路。
出现此情况时,最终温度不是最高冷却液温度,因此,应始终观察并联回路中回路冷却液温度结果。
检查事项
查看“温度,回路冷却液 (平均)”结果时,请注意以下方面。
