达到顶出温度的时间,零件结果
通过冷却分析产生的达到顶出温度的时间,零件结果显示达到顶出温度所需的时间,此时间从周期起始时间起开始测量。
在测量开始时,假设材料在其熔体温度 (Tmelt) 下填充到零件中。
为避免收到警告,可以采取以下步骤。
  1. 增加周期时间,以便可以有更多时间进行冷却。
  2. 如果已设计冷却回路,则降低冷却液温度。
  3. 将冷却回路放置在单元未冻结的区域中
使用此结果
理论上,零件应均匀冻结。冻结时间更长的零件区域可能说明该区域存在热点或横截面较厚。
看一下冻结模型的大部分区域和最后冻结区域的时间差。如果该差值很大,则确定是因增加壁厚还是因模具温度高而导致该问题。如果是壁很厚,则考虑重新设计零件。如果模具温度很高,则修改冷却布局以消除热点。
检查事项
查看“达到顶出温度的时间,零件”结果时,需注意以下方面:
