温度,流道 (瞬态,曲线) 结果
温度,流道 (瞬态,曲线)”结果为双层面结果,其显示了流道温度随时间的变化情况,并且在名义厚度 = 1.000 的点处绘制温度曲线。
该曲线以每个时间段的瞬态模具表面温度为基础。使用有限差分方法计算零件整个厚度内的温度分层结果。
计算将考虑“模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”(可在“工艺设置”的“高级选项”中的“求解器参数”对话框的“网格”选项卡中进行设置)。
提示: HTC 值越低,对聚合物和模具间的热传导的阻力越大。
使用此结果
要查看流道在零件整个厚度方向如何变化,可对不同点处的结果创建 XY 图。为此,单击 (“主页”选项卡 > “结果”面板 > “结果”),然后单击 (“新建图” > “图形”)并向下滚动至“温度,流道 (瞬态,曲线)”结果。切记将“图类型”更改为“XY 图”,并且在“图形属性”选项卡上,将“独立变量”从“时间”更改为“名义厚度”。
应发现流道较厚区域的温度比流道或浇口较薄区域的温度高。冷却求解器不会考虑剪切热,因此较薄区域(如浇口)不应该比较厚区域热。此结果显示了平均温度达到给定值(如顶出时间或冻结时间)所需的时间。由于可查看冷却管道位置相对于流道的影响,也可将此结果用来查找冷却管道的理想位置。
通过减小温度范围可更加准确地研究流道温度。为此,单击 (“主页”选项卡 > “结果”面板 > “结果”),然后选择 (“比例”窗格 > “设置比例”)并减小“最大值”框中的值。
注: 如果动画演示结果,将显示整个分析过程中实体模型内的温度如何变化。
检查事项
查看“温度,流道 (瞬态,曲线)”结果时,请注意以下方面。
