“回路热去除效率”结果
回路热去除效率”结果用于度量建模周期内每个冷却管道截面从模具吸收热量的效率。
此数量显示冷却系统中的相对效率。
多数情况下,冷却管道会冷却模具,而且图形值为正数。具有最高效率的截面被分配值 1。所有其他热去除效率都表示为小于 1 的分数。
冷却管道对模具进行加热的情况下,图形值为负数。提供最多热量输入的截面被分配值 -1,所有其他热量输入效率都表示为大于 -1 的分数。
使用此结果
回路热去除效率值取决于以下参数:
通常,单个参数和热去除效率间的关系为非线性关系,因此总体关系很复杂。以上所有参数(不包括管道与零件间的距离)可以表示为单独图形,以进一步显示其对冷却效率的影响。
检查事项
回路热去除效率”结果帮助确定相对于其他管道能吸收更多热量的管道。热去除效率接近零的管道不参与冷却。如果这些管道位于无热载荷的区域,则可以废弃这样的管道。
如果热去除效率很低的冷却管道位于具有很大热载荷的区域,则需要采取措施以提高管道的效率。也就是说,需要修改冷却系统设计以缩短管道和零件间的距离,或者引入喷水管或隔水板,并且/或者更改回路参数(如流速或冷却液入口温度)。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
