“温度,分型面(顶面)”结果
温度,分型面(顶面)”结果显示指定为顶面的分型面单元侧上分型面的平均温度。
使用此结果
分型面用于定义由相同材料组成的两件模具之间的界面传导率。整个分型面的底面和顶面以及顶面和底面之间的温度变化应很小。温度差异越大,界面传导率对零件冷却的影响越大,这可能造成零件冷却效果不佳。
检查事项
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
