速度结果 (3D)
速度结果显示聚合物速度的方向和大小,当写入结果文件时,该结果会显示在节点处。
记录的值是聚合物的实际速度。此结果由填充分析利用 3D 分析技术生成。
使用此结果
默认情况下,该速度显示为矢量,即透明模型上的镖。通常,浇口或另一个狭窄横截面具有非常高的速度。零件其余部分的速度显示在比例尺上数字较小的一侧,因而很难看出它们的差异。使用图形属性可将结果缩放为排除狭窄横截面上显示的较大速度。选中“扩充颜色”复选框时,速度大于显示的最大值的区域将呈现红色。
可以使用图形属性在 X、Y 或 Z 方向上绘制速度,以及指定速度镖的长度。
建议使用“剖切平面”后处理工具来查看实体模型内的速度结果。为模型表面记录的速度结果将为零。首先需要定义剖切平面,然后将其在整个模型内移动。
速度结果可用于确定流动速率较高或较低的区域。模型截面的速度值较高表示流动速率高,这也意味着可能存在剪切热问题。如果局部速度值非常高,可能会导致该区域的温度显著增加,从而导致表面出现瑕疵、填充不平衡以及保压和翘曲问题。
如果聚合物快速流过模具的某个截面,而缓慢流过模具的另一个截面,这可能表示存在跑道效应或迟滞效应等填充缺陷。如果在填充阶段的大部分时间内,模具上某些区域的填充速度非常低,这可能表示出现过保压问题。
检查事项
速度不同的区域,这表示:
  • 过保压。
  • 迟滞。
  • 跑道效应。
  • 非平衡流动。
