冷却分析中的指定冷却时间和自动冷却时间
运行冷却分析时,可以指定是手工设置注射 + 保压 + 冷却时间(指定)还是遵循自动设置。
以下主题说明了手工设置时间的冷却分析和自动设置时间的冷却分析的差异。
注: 仅在运行始于冷却的分析序列时,此选项才可用。
指定分析
若要检查给定型腔、模具和加工条件的温度分布,可使用指定分析。结果是根据熔体温度、冷却液选择和冷却液流动速率的固定变量得出的模具温度分布。
它也是在使设计通过翘曲分析时所需的分析,因为塑料加工条件和周期时间通常通过成型要求来确定。
填充阶段开始时,塑料即会冷却。但是,指定的“注射 + 保压 + 冷却时间”值是零件充分冷却至可以顶出所需的时间。在这一时间,零件壁中心部分的材料达到转变温度并变为固体。在这一时间,零件壁中心部分的材料达到转变温度并变为固体。
自动分析
自动分析可调整工艺参数,优化达到“工艺设置向导”中指定的目标平均模具温度和塑料零件中的指定冻结程度百分比所需的冷却时间。
自动分析基于两个参数计算周期时间:
由于存在这些假设,所以只有在冷却系统得到优化,并且平均型腔温度小于目标模具温度的情况下,才应运行自动分析。
目标模具温度是在“工艺设置”向导中输入的“模具表面温度”。
冻结塑料百分比是零件中冻结塑料的体积与零件体积之比。自动分析过程中,需要了解冻结目标的可塑状态。默认值是 100% 冻结。如果得出的冷却时间过长,例如出现较薄部分,可减小“顶出时冻结百分比”的值。这会减少计算出的冷却时间,同时型腔的关键区域仍可充分冻结。
