第一主方向上的型腔内残余应力结果显示顶出之前取向方向上的应力。
此结果通过使用“中性面”或“双层面”分析技术的保压分析生成。
注: 如果选择用于分析的材料的“残余应变”收缩模型,则不会生成此结果。在“热塑性材料”对话框()上查看指定材料的材料属性数据。
使用此结果
零件中的残余应力可能产生自模具填充或保压过程中所产生的剪切应力。除这些因流动而产生的应力之外,残余应力还可能产生于零件上(由于顶出时表面温度不同)以不同速度冷却的各个区域。要将这些应力降至最低,需要均匀冷却。
这些残余应力可能导致使用中零件过早失效或者零件翘曲和变形。
注: 型腔内残余应力可通过保压分析计算得出,它表示顶出之前零件内的应力。它不一定能反映顶出之后零件所受到的应力。此结果最适合用作翘曲分析或应力分析的输入,例如翘曲或 Abaqus,而非独立使用。
检查事项
图中的正值表示拉伸,负值表示压缩。
- 型腔内残余应力几乎都是正值,这是因为零件在模具内仍然受到约束。当零件位于型腔中时,模具可在物理上防止材料收缩。其结果是将产生一个应力,使单元在其位置上保持拉伸状态。但是,当零件被顶出时,该应力将被释放并且零件可能会收缩。
- 负值表示出现了过保压。
要更精确地表明零件的哪些部分处于拉伸状态以及哪些部分处于压缩状态,请使用翘曲应力结果。
