聚氯乙烯 (PVC) 是一种应用广泛的聚合物。将大量添加剂与这种材料一起使用可以改变其物理属性,从而生成一种可加工成水管的坚韧的刚性聚合物,也可生成一种应用于纺织领域的柔韧材料。
可使用各种类型的常规浇口。针点式浇口和圆锥形浇口用于小型零部件的成型,而扇形浇口通常适用于壁厚部分。针点式浇口或圆锥形浇口的最小直径应为 1 mm,扇形浇口的厚度不应小于 1 mm。
主流道应尽可能短;流道的长度通常在 6~10 mm 的范围内,且横截面应当为正圆形。绝缘的热流道和某些类型的热浇口套可与 PVC 配合使用。
由氯化钠和天然气形成的刚性(未增塑)PVC 是应用最为广泛的塑料材料之一。它的重复化学结构为氯乙烯。PVC 中混合了多种添加剂来使它具有可加工性。PVC 材料通过悬浮或本体聚合技术制成,是用于热熔加工的主要材料。PVC 从本质上讲是一种无定形材料。
所使用的添加剂包括稳定剂、润滑剂、加工助剂、天然色素、抗冲改性剂以及填充物。PVC 的特性包括弱可燃性、韧性(为了实现不易破碎的目的)、良好的耐气候性(可保持颜色和抗冲击性,且硬度不会减弱)以及良好的尺寸稳定性。PVC 可很好地抗氧化剂、还原剂和强酸。但不建议在 60°C [140°F] 以上的环境下持续用未增塑的 PVC。这种材料不抗浓氧化性酸(例如,硫磺酸或硝酸),也不适合与芳香烃和氯代烃类配合使用。
这种材料必须在正确的熔体温度下加工;否则,可能出现严重的分解(将生成盐酸,盐酸继而会加速分解)。
PVC 是一种相对坚硬的流动性材料,加工范围比较小。分子量决定了这种材料具有流动性。分子量较高的材料更难加工。可通过添加润滑剂来改善这种情况。而分子量相对较低的材料通常用于成型。
这种材料的收缩率非常低 (0.002~0.006 mm/mm [0.2~0.6%])。
