快速入门
Autodesk® Simulation Moldflow® Communicator 是一款免费提供的程序,可用于查看 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 生成的分析结果。
您可以使用 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 检查零件的 3D 模型,模型具有颜色编码,用于表示分析结果,例如填充时间、翘曲、零件温度和密度。
使用结果
结果通常按颜色进行编码,红色表示显示结果的最大值,蓝色表示最小值。对于参考,模型窗口中会显示彩虹标尺,表明结果值的范围。
可将某些结果制作成随时间变化的动画来演示结果在成型周期中如何变化。例如,可以动画形式演示填充时间结果以查看零件填充过程。
可以将某些结果同时叠加到模型视图上。例如,您可以通过叠加熔接线和温度结果来查看熔接线的严重程度,从而了解出现熔接线的位置以及形成熔接线时的熔体温度。
您可以定义零件的剖切平面来查看零件厚度方向的结果横截面。
结果文件
Moldflow 结果文件 (*.mfr) 中包含分析的所有结果。此文件是最多包含两个方案的包,描述在不同工艺条件集下相同或不同模型的特征。
如果 Moldflow 结果文件包含两个方案,您可以并排进行视觉对比,以便选择可生成质量更佳的零件的模型和工艺条件。
如果具有零件的生产标准(例如最大周期时间、零件重量公差或最大注塑机锁模力),可在 Moldflow 结果文件中方案实际值旁边的表格中显示这些标准。
