快速加热和冷却回路流动速率结果
快速加热和冷却回路流动速率结果显示了在执行分析期间快速加热和冷却回路中流体的流动速率,既适用于双层面分析也适用于 3D 分析。此结果是利用瞬态冷却分析进行模具快速加热和冷却模拟得出的。
使用此结果
快速加热和冷却回路流动速率结果最好与分析日志中的数据结合使用。分析日志可指明程序何时过渡到下一步骤,因此可以帮助您在查看回路流动速率结果时了解当时的情况。
在查看快速加热和冷却回路流动速率结果时,有三个时间段存在可测量的流动速率:主气体清除期间、冷却液流经管线时以及次要气体清除期间。如程序所示,有时会执行气体清除以清理准备冷却的蒸汽管线,此时您会看到回路流动速率急剧上升。随后,当冷却液流经管道时流动速率将急剧下降,接下来,辅助气体清除将导致流动速率再一次大幅上升。管线随后就会充满蒸汽。在程序的蒸汽加热阶段,没有可测量的流动速率。
提示: 要想看到此结果,表示加热/冷却回路的“柱体”层必须可见。
切记: 气体清除的流动速率大约在 1000 升/分钟的级别,而冷却液的流动速率大约在 10 升/分钟的级别,因此务必在检查结果时更改相应的单位。
注: 单击 播放“结果”选项卡 > “动画”面板 > “播放”)以动态显示结果,了解流体的流动速率在整个周期中的变化。
检查事项
在查看快速加热和冷却回路流动速率结果时,请注意检查以下事项。
