温度结果显示分析过程中节点处在指定时间的聚合物温度。此结果由填充分析利用 3D 分析技术生成,并且可能会由后续的保压分析进行改进。
温度显示画面表明指定时间塑料在零件厚度上的温度结果。由于温度计算中使用的热传导系数 (HTC) 原因,模具-熔体界面处的塑料温度就是该界面处模具表面一侧的温度。
使用此结果
可通过很多方法使用
温度结果:
- 使用剖切平面可查看厚度上的温度梯度。
- 将结果制作成动画可查看温度随时间的变化情况。
- 使用基于转换温度的单条等值线可确定浇口的冻结时间。
- 使用基于顶出温度的单条等值线可识别持续冻结的区域。这些区域控制周期时间。
- 将温度绘制为 XY 探测图可查看温度在横截面上的 2D 图表。
注: 要增加冻结时间分辨率,可以增加保压阶段所需的中间文件数量。
热塑性塑料 3D 重叠注塑
重叠注塑组成中使用的模具和熔体温度由第一个组成阶段结束时的温度进行初始化。因此,温度结果显示第一个组成(第一个型腔)的温度以及重叠注塑组成(第二个型腔)的温度。这样您便可以查看重叠注塑填充阶段对第一个型腔的影响。
检查事项
- 早期冻结的区域,防止零件被充分填满。
- 检查浇口冻结的时间,使用单条等值线并记录等值线分开的位置。
- 热点,表示通常出现在上一个填充位置周围以及浇口周围的多余剪切热。
- 检查模具冷却速率,并查看模具中是否有热点或冷点。
- 冷点,表示迟滞。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
