冷却回路参数
准备冷却分析时,需要考虑冷却液的流动速率。如果不清楚冷却液的流速,可使用雷诺数定义流动速率。
本主题将向您介绍确定冷却液控制方法时需要考虑的一些问题。
冷却液控制问题
模具设计人员在设计模具之前应事先了解可用的冷却液流动速率。应将工厂中冷却液的供应情况考虑在内,在初期对模具设计进行修改。
在冷却回路中,冷却介质必须通过对流的方式吸收热量。这表示流动必须呈湍流。在系统中泵送冷却液所需的功率与流动速率的立方成比例。这表示要使水的流动速率加倍,泵送功率应为原来的 8 倍。流动速率过高是对能量的极大浪费。
冷却液控制选项
可使用以下选项:
指定压力。
冷却回路的总压力。冷却分析可利用冷却液的物理属性和冷却液的温度来确定对应的流动速率。
指定流动速率。
可在注塑机上设置的冷却液流动速率。
指定雷诺数。
此选项适用于下面这种情况:您不清楚回路中的流动速率或总压力但想利用冷却分析根据要在冷却回路中达到的最小雷诺数来确定合适的流动速率。建议设置为 10,000。
注: 如果使用的是并联冷却回路,则可能无法在所有分支中都达到所需的雷诺数。
总流动速率(所有回路)。
如果不清楚各个回路的压力或流动速率但想指定冷却系统中的总流动速率,请使用此选项。总流动速率将根据各个回路的压力降划分到各个回路中。回路的压力降越低,分得的流动速率越大,而回路的压力降越高,分得的流动速率越小。
注: 如果选择此选项,请确保为模型中所有冷却液入口指定的总流动速率值均相同。
雷诺数
一旦达到湍流后,流动速率的增加对排热的速率影响甚微。因此,流动速率应该设置为以最小的变化达到理想的雷诺数。雷诺数是定义液体流动速率的一个比例,可在流动速率未知的情况下指定给冷却回路。
但是,我们建议在运行分析时使用雷诺数 10,000 来表示湍流,然后检查得出结果以确保变化最小。不要输入大于 10,000 的雷诺数。
如果有并联冷却管道回路,则所有分支中可能均难以实现最小的雷诺数变化。如果存在这种情况,则考虑更改回路布局。如果冷却管道直径变化很大,则雷诺数可能会产生极度变化。在这种情况下,请调整冷却管道直径,或降低最小雷诺数(但要确保雷诺数始终大于 4000,此时视为完全湍流)。
并联冷却回路对流动速率的影响
如果使用并联冷却管道,可能出现下列问题:
