聚碳酸酯 (PC) 是一种无定形工程材料,具有非常优良的抗冲击强度、耐热性、透明度、可消毒性、阻燃性以及耐污染性等特性。
PC 是一种碳酸聚酯。所有通用的聚碳酸酯都基于双酚 A。分子的双酚 A 成分使这种材料具有较高的玻璃化转变温度 (150°C [302°F])。分子中羰基的旋转流动性将使这种材料具有较强的展延性和韧性。
PC 的悬臂梁缺口冲击强度很高,而模具收缩率则很低且很稳定 [0.1~0.2 mm/mm]。
高分子量的 PC(转换为低 MFR)具有更好的机械属性,但这种材料的可加工性却很差。应基于要求的标准选择要应用的 PC 的类型。如果要求高冲击强度,则要使用低 MFR 的 PC;相反,如果要求具有最佳的可加工性,则应使用高 MFR 的 PC。
熔体粘度通常都符合牛顿定律,最高剪切速率为 1000 1/s,如果高于此速度,速度会减小。热变形温度通常在 130~140°C [266~284°F] 的范围内,维卡软化点通常约为 155°C [311°F]。
