Moldflow 纤维取向模型
Moldflow 纤维取向模型基于 Folgar-Tucker 取向方程。
Folgar-Tucker 取向方程用于 3D 网格上的纤维取向计算。制约方程为:
注意以下几点:
纤维取向模型是对中性面和双层面网格计算的进一步修改。名为相互作用系数的厚度力矩的额外术语()被引入模型:
以下是应用于修复模型的假设和注意事项:
注意以下几点:
然而,注射成型模拟中,流动液体动力学会导致纤维主要位于流动平面上。它们的平面外旋转的性能会严重受限。这种机制预测了纤维取向在平面外方向的随机影响要远小于平面内方向,因此, 值较小。
经验表达式 和缩放体积因子表达式
Bay 的实验工作建议将 Folgar 和 Tucker 相互作用的模型应用于注射成型问题。但是,如何才能知道应该在 纤维取向建模中应用哪个值呢?
采用 Folgar 和 Tucker 模型进行的试验结果表明 取决于纤维体积因子和纵横比,但依存度尚不清楚。
在薄膜浇口条中的流动主要是简单切变。外壳层(中性面覆盖 40-90% 的壁)应具有简单切变的平稳状态的值。这种情况下,将为检查此依据提供一个预备方法。
Bay 的外壳层取向结果显示,取向 对纤维浓度非常敏感,暗示可以建立起相互作用系数的经验关系。另外,Bay 的测量支持纤维扩散与应变率成比例的说法。
Bay 的论文中给出了一些纤维细节上的相互作用系数依存度 的经验关系。该表达式是一个简单的指数 术语。数据来自不同材料 (PC、PBT、PA66) 的注射模具条的外壳层,每一种材料都具有 6-7 个玻璃液面。在浓度悬浮液中可能会考虑所有这些情况。
经修订的经验 表达式
根据外壳层取向结果,已对 玻璃内容范围中的 Bay 表达式中的默认值进行了审核。
= 1.0 (Folgar-Tucker 模型形式)的情况下, 意味着所有材料的全部玻璃内容的取向被过度预测。过度预测的等级随着玻璃内容的增加而降低。请参阅下图。
使用末端浇注条和中央浇注圆盘执行一系列纤维填充+保压分析检验过程。详细考虑了两种材料(PA66 和 PBT)的浇注条的外壳层取向 和不同的玻璃等级,结果与 Bay 的试验取向数据相比较。取向等级通常为 0.8。
使用保压阶段的结果,得出经修订的经验表达式 和缩放体积因子 cL / d = 0.01 和 1.0。
更复杂的程序应用于中间 值。
下图显示了在这些情况中, 不同玻璃等级下,所有材料的外壳层 取向预测中产生的错误:
可以进行以下观察:
关于 概要− 组合
相互作用系数的有效数据范围, ,是 0-1.0;但我们发现,与试验结果相比,使用大于 0.1 的值并不能改善预测结果。
厚度力矩相互作用系数的有效数据范围, ,是 0.0001-1.0。
对适用于此软件版本的相互作用系数和厚度力矩组合在下表中进行了总结:
相互作用系数, 相互作用系数的厚度力矩, 注释
0 0.0001–1.0
  • Jeffery 模型;稀悬浮液
  • 无效
  • 也将体积因子或纤维长度设置为零
0 < <= 0.1 1.0 Folgar-Tucker 模型
默认 <= 1.0,(默认 = 1.0) 使用机械属性中的项和 ,根据缩放体积因子 (cL / d),通过经验表达式得出
  • 如果 d = 0,则终止执行
  • 如果 cL / d = 0,则 = 0。
  • 如果 0 < cL / d < 1.0,则 = 0.003
  • 如果 cL / d > 1,则 根据经验计算得出
< 0.01 时基本不变
用户设置
(0–0.1)
<= 1.0
(默认为 1.0)
允许的其他实现
纤维取向的分析方案综述
在建模过程中,流体运动通过两种不同的方式控制点上的纤维取向:推导流动取向(运动期)和对流流动取向(对流期)。
对于运动期,预测精度取决于计算的速度梯度的精度。
对于对流期,预测精度取决于对取向梯度的计算。像速度一样,取向张量的表示也取决于坐标系。所有适合于速度梯度计算的数值方案可用于计算取向梯度。在纤维取向软件中,用同一单元系统表示速度和取向字段,从而用同一方案计算速度和取向梯度。
现在描述的是总体纤维取向方案的轮廓。纤维取向预测与模型填充模拟相结合。
首先,算法初始化计算填充和纤维取向。
然后,重复进行以下分析环节直到所有单元冻结为止:
