注射位置处压力结果
注射位置处压力结果显示在分析的填充阶段和保压阶段过程中各个时间下注射位置处的压力。
使用此结果
模型上所有注射位置处的压力都相同。这是分析中使用的假设。
注射位置处压力结果对于检查是否存在压力峰值非常有用,压力峰值通常是压力不平衡的标志。压力峰值可能出现在零件内部或两个零件之间。如果出现在零件内部,通常可通过更改浇口位置来进行修复。有时只需要稍作更改即可。
注射位置处压力结果是由填充微芯片封装分析生成的 XY 图。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可对浇口位置进行更改。
检查事项
