温度,零件镶件(瞬态)结果
“温度,零件镶件(瞬态)”结果显示整个注射成型周期期间每个时间段中,整个零件镶件厚度内的温度。
使用有限元边界法 (FEM) 计算“温度,零件镶件 (瞬态)”结果。
使用此结果
可以使用此结果来识别零件镶件表面上的局部热点或冷点。也可以使用剖切平面工具检查零件镶件内的温度。零件镶件的平均温度的变化应很小。平均温度高的区域可能说明这些区域冷却效果不佳。考虑在这些区域附近添加冷却管道。
注: 如果动画演示结果,则可在实体模型内看到镶件温度随时间的变化情况。
提示: 可以在任意给定节点上创建零件镶件(瞬态)温度的 XY 图,以查看此节点处的温度随时间的变化情况。单击“主页”选项卡“结果”窗格中的 结果,然后单击 “新建图” > “图形”),并向下滚动到该结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。
检查事项
查看“温度,零件镶件 (瞬态)”结果时,请注意以下方面。
