“重新熔化区域,重叠注塑组成(重叠注塑)”结果
“重新熔化区域,重叠注塑组成(重叠注塑)”结果显示注射第二个组成时,第一个组成尚未完全冻结或已经重新熔化的位置。
网格类型:
分析序列,包括:
使用此结果
  • 第一个组成尚未完全冻结
  • 或已经重新熔化的
位置。
注射第二个组成前,如果第一个组成尚未充分冷却,则可能出现重新熔化;而如果第二个组成的熔体温度足以将第一个组成中的材料加热到其转变温度以上,也会出现重新熔化。此结果可展示出第一个组成和第二个组成的分界上,哪个位置有可能发生重新熔化。
较薄表层的重新熔化可提高两个组成之间的结构强度。但通常不希望出现重新熔化,因为它会导致第一个组成的属性(如其精确的形状或光学属性)发生无法预测的变化。
注: “重新熔化区域,重叠注塑组成(重叠注塑)”结果包括第一个短射末端的热核心分区,但并不局限于两个短射之间的接触面。
检查事项
要避免过度的重新熔化,可尝试以下方法之一:
  • 加长周期时间,尤其是从注射第一个组成到注射第二个组成的时间。
  • 降低第二个组成中材料的注射温度。
  • 更换任一组成的材料。
  • 将第二个注射位置移动到距离两个组成的边界更远的位置。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
