输入变量
通过实验设计 (DOE) 分析可查看某些干预对零件质量的影响。输入变量即为干预。例如,您可以更改熔体温度或冷却液入口温度,然后查看更改对零件质量的影响。
“DOE 生成器”中所列的输入变量是从基础方案中导入的,并根据选择的工艺设置而发生变化。在“DOE 生成器”中选择参数后,这些参数会出现在“方案任务”窗格的 “优化”树中。“变量”树可能具有三个部分,具体取决于方案中的变量:
加工条件
工艺条件包括与零件的实际生产相关联的那些变量。列出的变量取决于所选的成型工艺和分析序列,包括填充控制、冷却时间、固化温度、注射时间、保压控制等变量。
边界条件变量
边界条件包括对模具和材料间的热传导条件的建模方式进行定义的那些变量。边界条件包括冷却液入口和所有与冷却液有关的变量、阀浇口定时及其所有相关变量、模具表面温度曲线控制器、热浇口压力控制器以及气体入口控制器及其所有相关变量。
几何变量
几何是指那些与零件的物理设计(例如,厚度)相关联的变量。
工艺设置中设置的值随后被导入到“DOE 生成器”中,作为中间值列出。“DOE 生成器”将围绕“中间值”指定一个范围,而您可以更改此范围的大小。曲线数据也将被从“工艺设置”导入到“DOE 生成器”。只能在“工艺设置”中更改此数据。但是 Xmax、Xmin、Ymax 和 Ymin 均可在“DOE 生成器”中进行编辑。
