速度结果
速度结果显示在填充和保压阶段每个单元的每个层在多个时间的流动速度大小。
可以将该结果制作成随时间(一直到写入文件时)变化的动画、制作成在指定时间随零件厚度变化的动画,以及显示为随时间或零件厚度变化的 XY 图。
注: 对于压缩型成型工艺,此结果默认会显示在变形网格上。在此默认设置下,如果用户逐一单击时间段,则可以看到聚合物压缩成零件造型的过程。若要将其关闭,以便直接在零件上看到结果,请在结果上单击鼠标右键,选择“属性”,然后取消选中“在变形网格上显示”
注: 速度结果是动态中间结果,这意味着其默认动画随时间变化,而默认范围是整个结果范围的最小值到最大值。
使用此结果
速度结果可用于确定流动速率较高或较低的区域。模型截面的速度值较高表示流动速率高,这也意味着可能存在剪切热问题。如果局部速度值非常高,可能会导致该区域的温度显著增加,从而导致表面出现瑕疵、填充不平衡以及保压和翘曲问题。
如果聚合物快速流过模具的某个截面,而缓慢流过模具的另一个截面,这可能表示存在跑道效应或迟滞效应等填充缺陷。如果在填充阶段的大部分时间内,模具上某些区域的填充速度非常低,这可能表示出现过保压问题。
检查事项
速度不同的区域,这表示:
  • 过保压。
  • 迟滞。
  • 跑道效应。
  • 非平衡流动。
