冻结层因子结果
冻结层因子结果将冻结层厚度显示为零件厚度的因子形式。
此结果的值范围从 0 到 1。值越高表示冻结层越厚、流阻越大以及聚合物熔体或流动层越薄。当温度降至转换温度 (Ttrans) 以下时,即认为聚合物已冻结。
注: 对于压缩型成型工艺,此结果默认会显示在变形网格上。在此默认设置下,如果用户逐一单击时间段,则可以看到聚合物压缩成零件造型的过程。若要将其关闭,以便直接在零件上看到结果,请在结果上单击鼠标右键,选择“属性”,然后取消选中“在变形网格上展示”
注: 冻结层因子结果是中间结果,该结果的默认动画贯穿整个时间。此结果的默认范围是整个结果范围的最小值到最大值。
在填充期间,由于来自上游的热熔体会平衡模壁的热损失,因此在具有连续流的区域,冻结层应保持厚度恒定。当流动停止时,厚度方向上的热损失占主导地位,从而导致快速增加冻结层的厚度。
冻结层厚度对流阻具有非常显著的影响。粘度随温度的降低以指数形式增大。流动层厚度也会随冻结层厚度的增加而减小。
可利用流动性的定义(就像利用具有代表性的剪切速率一样)粗略地评估厚度减小的影响。流动性与零件厚度的立方成比例。零件厚度减小 50% 会使流动性减小到八分之一(即流阻增加到八倍)。流道厚度减小 50% 会使流动性减小到 1/16。
使用此结果
理论上,零件会均匀冻结,而且会尽快冻结。冻结层因子结果与达到顶出温度的时间结果一起使用,以查找模具中的问题区域。冻结层因子结果可反映零件中存在以下问题:
检查事项
如果出现热点,请寻找改进冷却回路设计的方法。
