浇口位置顾问
可通过“结果顾问”对话框获得浇口位置建议。
可通过单击鼠标右键来核查此显示,以获得有关当前十字线位置作为注射位置时的相对匹配信息。
相对匹配值是 0 到 1 之间的数字,不完全匹配的区域将在对话框的警告框中显示关联警告。
警告 解释
检测到高几何阻力
该结果指示:如果注射位置位于该位置,则可能出现过保压。
可通过以下方式解决该问题:
  • 单击另一个浇口位置
  • 平衡流动
检测到薄区域
该区域中的零件厚度比平均零件厚度的一半还要薄。当注射到薄区域时,薄区域可能会首先冻结。如果发生这种情况,那么当较厚的区域冻结时压力不会应用到这些区域,即,模型的较厚零件将保压不足,导致发生不受控制的收缩,从而出现翘曲,还可能出现缩痕。
难以满足加工条件
浇口位置分析不能满足条件。
可通过以下方式解决该问题:
  • 尝试粘性较小的材料。
  • 查看使用的浇口数。
检测到可能出现的边
浇口位置分析不能满足条件。
可通过以下方式解决该问题:
  • 尝试粘性较小的材料。
  • 查看使用的浇口数。
小成型窗口
浇口位置分析不能满足条件。
可通过以下方式解决该问题:
  • 尝试粘性较小的材料。
  • 查看使用的浇口数。
重要: 您不应仅根据浇口位置结果确定零件设计。始终应该进行全面分析。
