顶面表层取向结果
顶面表层取向结果使用“中性面”分析技术在填充分析结束时生成,并显示当塑料填充某个单元时顶面的塑料/金属接触面上的流动方向。
在没有严谨的纤维取向分析的情况下,表层取向和心部取向能够很好地表明在非纤维填充的材料中分子将如何排列。此结果显示了使用纤维填充的材料时,纤维将在表层如何取向。
注: 心部纤维取向可能与表层纤维取向不同。
由于熔体首次接触模具时会迅速冻结,因此速度矢量能给出最可能的表层分子取向。
这些矢量的模被标准化为一,并以与给定比例因子乘积的形式显示。表层取向由熔体前沿首次到达给定位置时的速度方向决定。
使用此结果
在未执行纤维取向分析的情况下,表层取向结果能够很好地表明在使用纤维填充的材料时分子或纤维将如何取向。
表层取向对评估零件的机械属性很有用。例如,表层取向方向的抗冲击强度通常高很多。使用纤维填充的聚合物时,表层取向方向的拉伸强度也较高,因为表面的纤维均沿此方向对齐。表层取向通常表示强度方向。对于必须承受强冲击或作用力的塑料零件,可按照得到沿冲击或作用力方向的表层取向的目的设计浇口位置。
零件的线性收缩也取决于表层取向。对于未填充的聚合物,表层(流动)取向方向的收缩大于型芯(横向)取向方向的收缩。但是,使用纤维填充聚合物时的情形可能相反,因为表层取向方向纤维的收缩和刚度较低。
上述的纤维取向也存在例外情况。例如,在接近浇口的径向流动区域中,聚合物熔体会沿横向延伸。此时,纤维更可能同时在表层和心部按横向取向。
检查事项
注: 通过纤维分析,可以获得对纤维取向的更精确预测。
