厚度因子,聚合物 B 结果
厚度因子,聚合物 B 结果由共-注成型分析生成,显示了聚合物 B(型芯材料)在整个厚度内的平均渗透和分布,是零件总厚度的一个因子。
该因子在成型周期中会发生变化,范围从零(纯材料 A)到一(纯材料 B)。
使用此结果
渗透目标 1
使用指定量的型芯材料生产例如包含 30% 型芯材料的零件。
渗透目标 2
使型芯材料几乎达到零件的末端(离浇口最远的位置),但并非始终达到。几乎达到末端可确保均匀分布,但始终达到则表示型芯材料正在破坏表面。
分布目标
在整个零件中平均地使用型芯材料,以免引起结构或翘曲问题。
注: 选择 检查“结果”选项卡 > “图形”面板 > “检查”,然后单击模型。显示的值是聚合物 B 的厚度,它以总厚度百分比的形式显示在查询的位置。例如,.32 表示整个厚度内查询位置处的材料含有 32% 的聚合物 B(型芯材料)和 68% 的聚合物 A(表层材料)。
检查事项
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
